Автор Тема: Программа для получения данных авторизации для разных CDMA модемов  (Прочитано 3502 раз)
test
Цена разных версий программы SR Reader для получения данных авторизации любых модемов - 60 грн.
При последующем заказе на программу SoftRuim предоставляется скидка 30 грн.
Например, вы купили программу SR Reader для модема Pantech UML290. Тогда заказанная программа SoftRuim для этого модема с блоком разлочки GSM модуля будет стоить 60 грн. Общая сумма затрат составит всего 120 грн.
Ну а для других модемов (без блока GSM) цена на обе программы (SR Reader+SoftRuim) будет вообще только 100 грн.
Программа для получения данных авторизации SR Reader может использоваться в двух случаях:
- для получения данных, необходимых для создания программы SoftRuim;
- для получения данных авторизации, которые понадобятся для восстановления модема при программном сбое или других случаях потери работоспособности модема.
Программа SR Reader в настоящее время вычитывает данные авторизации и пароль SPC из таких модемов:
1. Pantech UML290.
2. Pantech UMW190.
3. Pantech UML295.
4. Pantech UM185.
5. Pantech UM150, Pantech UM175.
6. Sierra 595.
7. Sierra 575.
8. Haier CE81B.
Сделал программу SR Reader для получения данных авторизации модемов Pantech UMW190 и Pantech UML290, которые необходимы для SoftRuim.
Полный переход на офлайн. Удаленный доступ к вашему модему теперь не нужен.
Подробнее.
В программе SoftRuim теперь реализованы не только всевозможные плюшки для удобного управления модемом, но и блок разлочки GSM модуля.
Если вы хотите использовать модем Pantech UML290 или Pantech UMW190 в GSM режиме, его нужно разлочить.
Если ваш модем уже используется в Интертелекоме - нужны данные авторизации, которые встраиваются в SoftRuim для восстановления настроек или использования одного модема под разными тарифными планами.
Программа SR Reader привязывается к серийкам модема и позволяет получить необходимые данные нажатием одной кнопки. Неограниченное число раз. Вы даже можете программу SR Reader Pantech UMW190 или SR Reader Pantech UML290 продать вместе с модемом. Думаю, новый владелец будет только благодарен за это.
Данные нужно бережно хранить и никому не давать, за исключением лиц, которым доверяете). За их сохранность отвечаете только вы.
Данные можно использовать для создания SoftRuim для CDMA/GSM модемов Pantech UMW190 и Pantech UML290, а можно и просто записать на бумажку и хранить на всякий случай.
Крайне рекомендуется использовать модемы Pantech UMW190 и Pantech UML290 на последних заводских прошивках w0190vwb222f_205 и L0290VWBB12F_248.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 21:46:17 от test »
test
для других модемов pantech, где нет модуля разлочки GSM, поля с IMEI и версией прошивки убрал.
хочу обратить внимание на цифры в маленьких квадратиках. это очень полезные цифры, так как показывают длину логина или пароля в прямоугольнике левее. если вдруг затесался лишний знак или невидимый пробел - вы всегда сможете проверить правильность записанного в поля логина или пароля выражения. можно рассматривать это как вариант проверки настроек, если модем не коннектится к инету.
