Автор Тема: Пропадает wifi на Huawei EC315  (Прочитано 3781 раз)
Oelg Davidoff
« : 24 Марта 2015, 22:07:47 »
На модеме Huawei EC315 после подключения к интернету через 10-20 мин. перестает работать wifi, модем не обнаруживается по wifi, проблема решается после выключения и включения, и опять на 10 мин и все. Модем с красной крышкой smartfen.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 18:19:34 от Vitalik »
vbely
Re: Пропадает wifi на Huawei EC315
« Ответ #1 : 24 Марта 2015, 22:56:08 »
Питания может не хватать. Пробовать другой блок питания если ставите в розетку. Если через ЮСБ, тогда отставить ЮСБ и вставить через блок в обычную розетку.
« Ответ #2 : 25 Марта 2015, 00:35:04 »
Если первая рекомендация не поможет, то можно предположить аппаратную проблему с ключом управления первичным питанием устройства (6-ти ногий BGA чип). Такое редко, но бывает. "Лечится" путем ремонта квалифицированным специалистом при помощи паяльной станции.
ungewissheit
  • Провайдер: Kiyvstar, 3mob, Lifecell
  • Тариф: 2x3g day+, Tooway Satellite
  • Антенна: 2x24дб
« Ответ #3 : 25 Марта 2015, 03:16:29 »
На перегрев еще похоже. Но скорее всего см. выше. Отвал чипа не такая уж редкая проблема. И не только у этих роутеров. Его менять придется. Прогревы фенами и прочие шаманства, это все временно. Я один из обладателей в прошлом, той волшебной видюхи Nvidia из нашумевшей серии. С тех пор видео только Asus, только AMD.
WBR, alex
« Ответ #4 : 25 Марта 2015, 03:22:02 »
Если "отвал пятака на пузе" у WiFi чипа - то тогда да, только менять.
Oelg Davidoff
« Ответ #5 : 25 Марта 2015, 19:12:08 »
Сегодня включал его через блок питания, тоже самое 10-20 мин. и все. модем у меня два дня, до этого бил такой же модем я поменял его у дилера, была та же поломка, и так уже это третий модем, у всех та же причина. Сегодня брал модем у друга ес 315 только белый, работает без проблем. Как три модема могут бить сразу з такой поломкой, я уже не хочу менять у дилера бо смысл брать четвертый такой же. Пробовал обновлять прошивку не помогло.
test
« Ответ #6 : 25 Марта 2015, 19:50:11 »
даже не знаю, чего предположить... вероятность одинаковой неисправности у разных аппаратов очень мала, но вообще ее исключить нельзя. может, нарушение тех. процесса при сборке, может, дефектные комплектующие. кстати знаю точно, что именно из-за дефектных видео-чипов сонька когда-то меняла в ноутах мат. платы. причем, уже в далеко негарантийных. а если аппарат и комплектующие уже не производились - замена осуществлялась на абсолютно новый, похожий по цене и хар-кам ноут.
ungewissheit
  • Антенна: 2x24дб
« Ответ #7 : 26 Марта 2015, 02:39:06 »
да отвал это
WBR, alex
Oelg Davidoff
« Ответ #8 : 15 Апреля 2015, 00:06:16 »
Причину так и не нашол, приобрел другой модем MiFi 5510L.  тема закрыта)
