Автор Тема: W802 не включается.  (Прочитано 13036 раз)
AlexCellularАвтор темы
  • Благодарность: +41/-0
  • Модем: e1550, e150,e171,e173 umw190, mf100, mf180
W802 не включается.
« : 03 Сентября 2015, 16:44:41 »
Здравствуй ALL.
Есть W802  который долго лежал а сейчас не подает признаков жизни вообще.
Батарея 4.08V
Где поковыряться?
Re: W802 не включается.
« Ответ #1 : 03 Сентября 2015, 17:05:54 »
Здравствуй ALL.
Це хто?  :o
Есть W802
У мене теж був, але я продав  :D
помер напевно  O0
Як довго "лежав"?
Перед тим як "прилягти" - працював нормально?
Батарея повинна давати 5 V. Поставте на зарядку (зарядне 5V, 1-1,2 А) на довший термін, можливо ще не все втраченно і вона ще зарядиться.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2015, 19:56:39 »
помер напевно  O0
Як довго "лежав"?
На батарее написано 3.7 вольта соответственно максимальное напряжение после заряда на ней должно быть около 4.2 вольта. Соответственно 4.08 вольта вполне нормальное напряжение которого должно быть достаточно для включения роутера. При подключении к роутеру  датакабеля или зарядного устройства роутер никак не реагирует на это. Какой эффект должна дать подключенная ЗУ к роутеру если он не индицирует процесс заряда?
Роутер лежал пол года без включения.
test
« Ответ #3 : 03 Сентября 2015, 20:39:04 »
исправный роутер без акка начинает загружаться и заканчивает на сообщении powered off no battery.
и конечно 4 вольта достаточно для его запуска.
при отсутствии видимых повреждений проще подкинуть на jtag. на предмет работы пда-шной его части.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2015, 20:44:29 »
http://netobzor.org/forum/index.php?topic=7471.msg62015#msg62015
« Ответ #5 : 04 Сентября 2015, 01:52:01 »
И к чему этот комментарий? 4.08 Вольта на батарее это 96% её  полного заряда. При чем тут остаточное напряжение? Тем более что как сказано ниже роутер должен пытаться запускаться и без батареи.
Думаете что от времени слетела ПДАшная часть? Кстати смотрел на рисунок JTAG...  Эти пины со стороны дисплея или кардридера? Со стороны кардридера не нашел ничего подобного.
test
« Ответ #6 : 04 Сентября 2015, 19:08:00 »
движение электронов до конца не изучено). может, перекосило чего. жтажные пины пда-шной части большие, удобные. модемной - ну его в попу). я уже выкладывал тут свои варианты подпайки. жтаг должен уметь pxa и нанд. в 802 - 310, в 800 - 312. у рифф-а обе модельки делает один ресурректор.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2015, 20:59:37 »
Речь о этом пинауте?
Значит со стороны дисплея.
test
« Ответ #8 : 14 Сентября 2015, 11:19:35 »
приехала очередная хрень. загрузка, белый экран, ребут. прошил пда-шную часть. не помогло. подпаялся к модемной. если проц захальтить - пда-шная грузится и работает. видна вай-файка, можно зайти на веб-морду. модемная часть прошилась без сообщений об ошибках. первый раз загрузился, но модем так и не увидел. второй раз - опять ребут. теперь если начать шить модем - pxa пда в постоянном ребуте. модем не прошить.
задолбал этот 802-й). нужно забить на него окончательно)...
Antonio
« Ответ #9 : 14 Ноября 2015, 11:47:07 »
Подскажите пожалуйста описание контактов батареи (где плюс, минус?)
Похоже нужно раскачать батарею после того как долго лежала.
И еще некоторые пишут, что роутер может работать просто от зарядки (вообще без АКБ),
в моем случае просто пишет нет батареи, пробовал с разными зарядками, возможно нужно поменять прошивку или какой-то параметр?
test
« Ответ #10 : 14 Ноября 2015, 12:15:49 »
если сверху акка сиерра вайлес и сверху контакты (смещены влево от центра) - первый +, четвертый -.
имеющийся экземпляр полостью запускается от бп и кабеля микроюсб.
при запуске от лабораторника и крокодильчиках по краям - отключается, но про "нет батареи" ничего не пишет.
кстати, нехило так потребляет. при старте и 0,7 проскакивало.
прошивка CDG.
« Ответ #11 : 14 Ноября 2015, 13:10:58 »
или просто выкинуть "каку", имхо. и взять взамен что-нибудь более приличное из rev.В например.
Antonio
« Ответ #12 : 14 Ноября 2015, 13:20:36 »
Жалко выкидывать, она уже есть, да и номер интертелекома прошит.
Попробовал включить от батареи с телефона, включается, но тоже пишет нет батареи и выключается.
« Ответ #13 : 14 Ноября 2015, 13:58:14 »
Жалко выкидывать,
тю! это ж всего лишь жалкий кусок пластика с никчемным набором глючных полупроводников. шоб было не так жалко - могу парочку своих "трупегов" 801/802 "подкинуть" - все за разом и выбросишь. да и вообще - не нужно ни о чем жалеть, имхо. что ни делается - только к лучшему. :)
та ну это не проблема, если девайс от кабеля к компу еще как-то включается - то загодя "вытащить" и сохранить из него данные для переноса номера в другое устройство.
« Ответ #14 : 14 Ноября 2015, 16:38:19 »
забудьте как страшный сон этот роутер, возьмите, например, Novatel 4620L - стабильно работает и стоит недорого
