Автор Тема: Перестал принимать спутниковые каналы  (Прочитано 10738 раз)
  • 067-5996991 viber only, https://firmware.center/
  • Благодарность: +1326/-0
  • Модем: DrayTek2130
  • Провайдер: Kyivsral
  • Тариф: Big full sucks
  • Антенна: WiFi 1803IL
Re: Перестал принимать спутниковые каналы
« Ответ #45 : 03 Май 2015, 22:50:24 »
P.S. SHAFT, научись вставлять картинки правильно!
А у вас можно такие большие вставлять? Обычно нужно вставлять в спойлере или уменьшеную версию
Можно, с другого ресурса. Например с того же радикала, но не той ссылкой, что они предлагают "для форума" или еще как. Например, через http://piccy.info/ - выбрать, загрузить и скопировать прямую ссылку. Далее, прямую ссылку вставить между тегами.[img]http://i.piccy.info/i9/ea4fc87727501bcc0411634a74c4ebdf/1430674667/205856/844427/60df2f12a3bb.jpg[/img]Все. :)
Буквально вчера два таких глобоподобных тюнера делал-сетевой конденсатор 47мкф *400V .
Там 22 микрофарада))
Чуток больше микрофарад (33мкФ..47мкФ * 400..450В вместо 22 по шине питания - это не страшно). :))
За последнее время увеличилось количество таких "болячек" ^-^
O0
;D ... ЛОВИ ССЫЛКУ: ДРАЙВЕРЫ, ПРОШИВКИ, УТИЛИТЫ - СКАЧАТЬ ... ;D
А що ти зробив для того, щоб в Україні стало жити краще?
SHAFTАвтор темы
  • Модем: Huawei ec5321u
  • Тариф: Безлимитный Мега день
« Ответ #46 : 04 Май 2015, 01:20:19 »
Если вставлять в теги большую картинку, то, как по мне, это не красиво. Я люблю компактные посты))
П.С. Я не такой нуб, как кажусь)) Не на всех форумах любят развернутые изображения (тот же 4pda)
« Ответ #47 : 04 Май 2015, 03:16:36 »
Данный форум - достаточно "умный" и если картинка большая - то автоматически уменьшает, по клику - можно увеличить до оригинального размера. А еще то, что ты любишь - походу не должно нарушать правила данного форума. :)
Я этого не говорил и "ярлыки" ни на кого не "вешал". Да и 4pda - не пример для подражания. :)
« Последнее редактирование: 04 Май 2015, 16:37:00 от Mr.Alex (Олекса) »
norma
  • Благодарность: +35/-0
  • Модем: pantech um185
  • Провайдер: intertelecom
  • Тариф: вильный доступ
« Ответ #48 : 04 Май 2015, 07:02:24 »
На всякий случай напомню-может забыл или не в курсе...При замене конденсатора ,обрати внимание на полярность (+) и (-)... Не перепутай,иначе- бабах... :)
« Ответ #49 : 04 Май 2015, 07:54:04 »
Юрец (Кам_Под) (СЦ MOBILITY)
  • Кладовщик - инженер.
  • Благодарность: +84/-0
  • Модем: TP-LINK_WR841N
  • Провайдер: Crazy NET
« Ответ #50 : 04 Май 2015, 11:46:16 »
 :D будет новый год.....ой что-то я не о том подумал ;)
  Все вопросы в личку!
кладовщик - инженер, приём - выдача оборудования, иногда ремонт оборудования, смартфоны/планшеты/gps навигаторы
Удаленная чистка и оптимизация ОС
SHAFTАвтор темы
« Ответ #51 : 04 Май 2015, 12:24:02 »
Мне студент радиолюбитель за пиво его перепаяет)) Так, что если НГ будет, то не сегодня :D :D :D
P.S. Сейчас отредактирую свои посты))
UPD: Что-то уже отредактировали мои посты. Ну да ладно.)) В следующий раз учту)
