Автор Тема: Роутер Samsung SCH–LC11 хто користувався  (Прочитано 53179 раз)
StepanMax
Re: Роутер Samsung SCH–LC11 хто користувався
« Ответ #180 : 21 Ноябрь 2015, 19:01:58 »
Ну вот я достал чапс. Что делать? Можно подробную инструкцию и материал для этого как восстановить мой девайс?
SphinX
« Ответ #181 : 20 Март 2016, 14:39:03 »
Пользуюсь SCH-LC11 с прошивкой Verizon уже где-то полтора года. Брал для связи с родными когда служил в АТО, интернет от Интертелекома тянул не смотря ни на что, даже когда других операторов моб.связи не было видно вообще.
И в какой-то момент, видимо из-за плохих условий, не было связи. Одной из идей был сброс на заводские настройки. Предупреждаю: никогда не жмите кнопку "Reset to factory defaults" с этой прошивкой (приобретете опыт прошивки этого роутера), особенно если СЦ поблизости отсутствует. Роутер переключился в режим RUIM_ONLY, детальной информации о ковырянии этого девайса в нете было минимум, поэтому разными экспериментами я его и загнал в режим "одной белой лампочки", кажется утилитой LC11_USC_repair, которая предназначена для другой прошивки.
Восстановил официальной самсунговской прошивкой отсюда: http://www.samsung.com/us/support/owners/product/SCH-LC11ZKAVZW
Возможно все остальные настройки в роутере и сохранились после ресета, и надо было только в Ruim Config переключить режим в NV_ONLY, но видимо своими экспериментами я все сбросил.
После успешного выпытывания ЧАП/пароля у провайдера, с помощью DFS CDMA Tool, и инструкции отсюда:
http://3g-cdma-modem.blogspot.com/2013/10/samsung-sch-lc11.html
удалось прошить роутер как надо, и получить долгожданный выход в интернет. Уже описания методов прошивки можно найти и на других сайтах/форумах.
Кроме заводского сброса с этим устройством еще много странного. Например почему-то скрыта опция включения режима диагностики: 192.168.1.1/selectusbmode.html .
Если включить этот режим появится куча (6) устройств Qualcomm, драйвера можно найти по PID/VID на devid.info, или искать "Qualcomm HS-USB WWAN Adapter 9011-4" или "GSmart Tuku T2 USB Driver". Вот только как использовать эти устройства например в режиме usb-модема или сетевой карты не понятно, мне не удалось.
Если кто знает, поделитесь.
« Последнее редактирование: 21 Март 2016, 09:29:21 от SphinX »
inhab
« Ответ #182 : 22 Апрель 2016, 20:56:48 »
Доброе время суток. Пользуюсь  этим девайсом полтора года. Последние несколько месяцев возникла такая проблема. Имеются три устройства: смарт-андроид, планшет-андроид и ноут-винда8. Ноут подключен к гнусмасу, все работает. Подключаюсь к гнусмасу телефоном -- отпадает вайфай на ноуте, помогает отключение-включение вайфая на ноуте несколько раз. И так со всеми устройствами по кругу иногда выключение-включение не спасает -- через минуту-две опять отваливается.  Админку перелопатил, ничего военного не нашел. Security -- WPA (хз имеет ли значение).
Может кто что посоветует?
  • 067-5996991 viber only, https://firmware.center/
  • Благодарность: +1340/-0
  • Модем: DrayTek2130
  • Провайдер: Kyivsral
  • Тариф: Big full sucks
  • Антенна: WiFi 1803IL
« Ответ #183 : 22 Апрель 2016, 23:51:45 »
Чет мне кааца, что проблема может быть в b/g/n и aes/tkip, если в настройках точки доступа роутера включено авто или миксед. Один клиент при подключении выбирает наиболее "удобный" для него протокол обмена данными, тут подключается второй клиент, который "перетягивает" на себя "одеяло" "удобный" уже только ему протокол обмена/шифрования, а первый/второй клиенты - "отваливаются". И так - по кругу. Попробуйте в настройках точки доступа роутера задать "жесткие" параметры, например: 11b only/WPA/TKIP или "поиграйтесь" различными вариантами, например сравнив характеристики клиентов и сделав свой выбор на конфигурации точки доступа таким образом, чтобы некий "набор" параметров - поддерживали все три клиента. Например - телефон и планшет поддерживают 11a/b, ноут - 11b/g, телефон WPA/TKIP only, планшет и ноут - WPA/TKIP/AES. Следовательно, все три девайса поддерживают 11b - выбираем его, WPA - все поддерживают, AES - только планшет и ноут, телефон - только TKIP. Исходя из логики вещей, в настройках точки доступа роутера нужно задать параметры 11b/WPA/TKIP - чтобы была некая "совместимость" протоколов подключающихся к точке доступа девайсов. В общем, как-то так..
inhab
« Ответ #184 : 23 Апрель 2016, 10:06:02 »
Следуя той же логике что и вы все именно так и выставлено. :(
  • Благодарность: +376/-0
  • Провайдер: Интертелеком / lifecell
  • Тариф: Техникс 10
« Ответ #185 : 23 Апрель 2016, 12:37:20 »
а какая версия прошивки в роутере? на этой странице, в первом посте я приложил скрин, где можно посмотреть версию.
для этих роутеров (брендированых Verizon) есть 3 версии прошивок
bizonUa
  • Благодарность: +106/-0
  • Модем: Pantech UMW190+Sierra AirCard 595U
  • Тариф: 3G Безлимит 139+Безлимитный Мега день IT
  • Антенна: 17+21 dBi
« Ответ #186 : 23 Апрель 2016, 13:23:14 »
Попробуйте g only, WPA2 только AES
настройка/прошивка/модернизация роутеров физически/удаленно
inhab
« Ответ #187 : 24 Апрель 2016, 10:41:02 »
а какая версия прошивки в роутере? на этой странице, в первом посте я приложил скрин, где можно посмотреть версию. для этих роутеров (брендированых Verizon) есть 3 версии прошивок
Через страницу назад...
AP:   EC31
Не представляю каким боком, но это помогло!
Спасибо bizonUa! Плюсанул!
bizonUa
« Ответ #188 : 24 Апрель 2016, 13:05:22 »
b - совсем уж древность, наиболее совместимый сейчас - g. По безопасности - Wpa2 чуть больше кушает ресурсов, но гораздо надежнее и ресурсов проца хватает "с головой" . Про TKIP - лучше забыть и не применять. С маниакальной точки зрения на безопастность еще и длина пароля желательна типа ФИО развернуто первой учительницы+старый пароль.
Про b еще - наличие в сети устройства с b заставляет всех остальных участников подстраиваться и снижать аппетит.
Как-то стояла задача- подключить в сетку принтер НР с ВайФай модулем (только b)- c режимом b+g+n все еле ползало на скоростях b. Вариант замены роутера на модель с УСБ и подключение принтера к роутеру заказчик отверг, пришлось для принтера свою подсеть развернуть на самом дешевом Netis роутере.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2016, 13:16:13 от bizonUa »
