Автор Тема: Крупная поломка на БС (МТС Коннект 3G/CDMA-450) г. Умань (Черкасская обл.)  (Прочитано 5610 раз)
leonardo75Автор темы
  • Верить в то, что ты делаешь, и не бояться мыслить нестандартно!
  • Благодарность: +18/-0
  • Модем: ZTE AC5730
  • Провайдер: МТС Коннект 3G (CDMA-450)
  • Тариф: "Модем Месяц" ("3G Безлимитный меся
  • Антенна: Самодельная 10-ти элементная ~ 14 Дб (460 МHz)
  • alehardo@ukr.net
Если у Вас такая же картина, как ниже - не мучьте свое оборудование  :'( - это траблы местной БС:
Помощь и поддержка с МТС Коннект 3G (CDMA-450).////////// Доступ в недорогой и качественный billing.
  • Модем: ZTE AC5730
  • alehardo@ukr.net
Приветствую всех! У кого пока еще нет интернета, в связи с перебоями в работе БС (г. Умань, приблизительно в северном направлении от БС, Active Pilot PN- 264), решение есть, как все немного поправить, вернее решение нашлось, как и в прошлый раз - нужно перекрутить (относительно своей оси) антенну в обратную сторону - уже с наклоном элементов в левую сторону, под углом 45*! То есть повернуть антенну по своей горизонтальной оси на 90* -  элементами в левую сторону - верх антенны наклонить влево и вниз, если раньше было с наклоном 45* в правую сторону или на 45* - влево, если антенна размещалась строго вертикально - всеми элементами вверх - вниз. Конечно сигнал по Axesstel уже будет немного меньше (~ на 10 dbm) и будет составлять уже, где то: 92 Дб, входная скорость будет почти такая же, как и раньше, но выходная - намного меньше... Да, и еще - немало важно: возможно нужно будет для антенны снова поискать удачное место и в этот раз это удачное место нужно искать уже поточнее, а антенну сориентировать тоже - поточнее. Наклон антенны в левую сторону может колебаться от 30* - до 60* (у кого как, не у всех одинаково), нужно экспериментировать каждому отдельно. Но желанная пропускная способность все же найдется - 3.072 Мбит/с на 210 канале и скорость 2 Мбит - так же. Всем удачи!
На верхней картинке  - как нужно сейчас (да простят пользователи мое художество :) ), а на нижней - как было до сбоев на БС - сейчас так не работает.
Ниже скриншот с параметрами по Axesstel: параметры - почти как раньше, но и скорость соответственно...
« Последнее редактирование: 28 Август 2016, 08:05:18 от leonardo75 »
  • Модем: ZTE AC5730
  • alehardo@ukr.net
Приветствую всех! Снова пришла очередь смены наклона антенны, теперь интернет (в большинстве случаев) работает так, как работал до сбоев (поломок). O0 на долго ли?... Теперь наклон антенны нужно произвести - вправо, по Axesstel PST: Active Pilot PN: 321 - работает нормально! :) 264 пилот остался при наклоне антенны - влево, но работает интернет при этом намного хуже, так что пришло время крутить антенну.  Что там (на БС) творится с поляризацией транслируемого сигнала - не понятно...
Теоретически выход есть: установить две антенны с разным наклоном элементов (вправо и влево) или приспособить моторчик с редуктором для одной :D
А если серьезно: у кого скорость передачи (выходная с модема) - все же не очень, то можно для улучшения смастерить две узкополосные антенны: одна для передачи, вторая - на прием. Тогда передающая антенна будет на: 465 МГц (средняя частота), а приемная на: 455 МГц - это для изготовления передающей и приемной антенны. Чем отчетливей БС услышит ваш модем, тем быстрее пошлет ответ и будет "думать", что вы рядом (PING). Конечно нужно еще согласовать эти две антенны между собой или же расковырять модем и подключить отдельно антенны к радиоприемному и передающему тракту... Это все в теории, но всё познается на практике - это для тех, у кого есть интерес, желание и время, а материал, думаю, найдется...
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2016, 21:15:49 от leonardo75 »
ansilent
  • Благодарность: +6/-0
У кого как обстоят дела с интернетом?
У меня сегодня утром было норм, а с обеда что-то случилось. Упал сигнал и скорость. И пилот 192 вместо 135.
  • Благодарность: +1173/-0
  • Модем: ZTE AC70
Добро пожаловать в суровую реальность. ИМХО Сетку гасят постепенно.
ansilent
А смысл гасить? Не лучше ли подождать до внедрения 4Г на этих частотах?
  • Модем: ZTE AC70
На 450? В блог Петросяна это надо)
ansilent
Почему? В РФ и других странах работает же)
Но это уже другая тема...
  • Модем: ZTE AC70
ansilent, давай в этой, разъединю потом. Какое отношение имеет где-то, когда несет убытки здесь?
ansilent
Vitalik, возможно вы и правы. Не будем разводить холивар.
ansilent
Ну вот, сегодня во второй половине дня, все встало на свои места tn)
