Автор Тема: На Windows xp переодически зависает иконка в трее  (Прочитано 6004 раз)
anatol1805
Спасибо ,помог Юсб ХАБ. Стал намного лучше работать интернет,правда.поключиться стало почему-то хуже ,выдаёт ошибку 734.
  • 067-5996991 viber only, https://firmware.center/
  • Благодарность: +1321/-0
  • Модем: DrayTek2130
  • Провайдер: Kyivsral
  • Тариф: Big full sucks
  • Антенна: WiFi 1803IL
Спасибо, помог Юсб ХАБ. Стал намного лучше работать интернет, правда. подключиться стало почему-то хуже, выдаёт ошибку 734.
А у тебя с дополнительным питанием? У меня такой вот, только блок питания с евро вилкой. Может модем подстроить надо, пантечи легко настраиваются.
;D ... ЛОВИ ССЫЛКУ: ДРАЙВЕРЫ, ПРОШИВКИ, УТИЛИТЫ - СКАЧАТЬ ... ;D
А що ти зробив для того, щоб в Україні стало жити краще?
Freddie_1
  • Благодарность: +23/-0
  • Модем: Pantech UM150, Pantech UMW190
  • Тариф: Адреналин 99, Ночной безлимит
... У меня такой вот, только блок питания с евро вилкой...
И сколько стоит сие чудо буржуйской (китайской) техники?
10..15 usd
Freddie_1
А блок питания какую силу тока выдаёт?
На 10 USB-разъёмов хватает?
Заявлено 5.2В 2А, на все 10 сразу может и маловато, но если втыкать не 10 модемов, а один модем, пару флэшей, мышу, клаву - то хватает, ну а фотик/принтер/сканер - те не потребляют питание по USB, только данные и питание у них свое. Да, еще питание по USB от компа и внешний БП - включенны параллельно. Из недостатков: припой используется "тугоплавкий", бессвинцовый, шнуры кабеля USB и БП - короткие, по 1 метру, изоляция - отходы нефтепереработки + углеродный наполнитель, провод в кабелях - жесткий, либо неотожженная медь, либо просто омедненные жилы (точно не скажу), корпус - пластик-сырец под покраску, снизу есть 4-ре углубления под резиновые ножки - самих ножек нет. Из достоинств - можно вешать на стену (есть выемки под саморезы), но и тут есть недостаток - можно только в одном горизонтальном положении и кабели справа. Вертикально или чтоб кабели слева - нет.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2012, 21:44:07 от Mr.Alex »
Freddie_1
Из твоего описания похоже, что ты скорее недоволен приобретённым Хабом.  :)
Мне редко можно угодить, даже в цистерне мёда умудряюсь отыскать каплю дёгтя. :)
