Автор Тема: Ремонт и переделка Huawei EC5321u  (Прочитано 51181 раз)
wizard
  • Благодарность: +4/-0
  • Модем: Huawei EC5321u-2
  • Тариф: 3G Безлимит 139 IT
Re: Ремонт и переделка Huawei EC5321u
« Ответ #135 : 01 Январь 2017, 13:59:01 »
Так и думал. Спасибо за ответ, и ссылку.
Дмитрий1984
« Ответ #136 : 08 Январь 2017, 15:55:14 »
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - утонул данный модем. Я его разобрал, высушил. Теперь при включении он сначала загорается всеми четырьмя индикаторами, а затем единожды моргает красная антена сети, зеленая антена вай-фая и красная батарея, затем он тухнет. Зарядку видит, начинает моргать зеленым индикатором при подключении. С подключенной зарядкой, если попытаться включить, он ведет себя так же - моргнет и выключится.
Есть мысли - что может быть? Может есть у кого сервис мануал? Вариант "отнеси в ремонт" не рассматривается, здесь сервис-центров и служб доставки нет.
  • Благодарность: +40/-0
« Ответ #137 : 08 Январь 2017, 17:07:47 »
Служб доставки, и сервисных центров нет,-выбрасывай в мусорку, на расстоянии очень сложно "думать-гадать" что с ним, нужно только "щупать"
kolja
  • Провайдер: intertelecom
  • Тариф: Супер 3G Безліміт регіональний
« Ответ #138 : 08 Январь 2017, 17:25:43 »
Я восени під дождем на цілу ніч залишив телефон - так він наскрізь промок - розібрав до останнього винтика продув, висушив - працює.
Може було познімати всі екрани з плати і так просишити?
Дмитрий 1984
« Ответ #139 : 08 Январь 2017, 17:40:56 »
Насчет утопленного модема. Сказали что проблема с контроллером питания. Кто-нибудь сможет показать на фотке где он находится?  Кулибин попытается или обойти, или перемычку поставить :-)
GeRRy
  • Модем: 5510L
  • Тариф: Безлим 210
« Ответ #140 : 05 Февраль 2017, 18:24:39 »
Вместо контроллера перемычку поставить не выйдет, необходима замена контроллера, по другому никак.
Sasha1804
  • Модем: Huawei EC5321-U2
« Ответ #141 : 15 Апрель 2017, 22:32:13 »
Выломали разъем microUSB, вместе с дорожками на плате. Куда можно подключить Д+, Д-, и +/-? А то прошить его надо, но нет возможности. Спасибо
  • 067-5996991 viber only, https://firmware.center/
  • Благодарность: +1323/-0
  • Модем: DrayTek2130
  • Провайдер: Kyivsral
  • Тариф: Big full sucks
  • Антенна: WiFi 1803IL
« Ответ #142 : 16 Апрель 2017, 00:26:45 »
К дросселям на плате, под экраном.
;D ... ЛОВИ ССЫЛКУ: ДРАЙВЕРЫ, ПРОШИВКИ, УТИЛИТЫ - СКАЧАТЬ ... ;D
А що ти зробив для того, щоб в Україні стало жити краще?
Sasha1804
« Ответ #143 : 16 Апрель 2017, 13:49:56 »
В том и проблема, одного дроселя нет (черный квадратик под рамкой экрана). И припаяться не к чему
« Ответ #144 : 16 Апрель 2017, 15:28:34 »
Припаивайтесь к "пятачкам", где ранее был дроссель. Кстати, а куда он делся-то (дроссель)?
Sasha1804
« Ответ #145 : 16 Апрель 2017, 22:59:09 »
Отломался :(
« Ответ #146 : 16 Апрель 2017, 23:44:04 »
Тогда припаивайтесь к "пятачкам", где ранее был дроссель. Или "пятачки" тоже от платы оторвали? Просто у меня сейчас нет "под рукой" ЕС5321, чтобы посмотреть - куда еще могут "идти дорожки" шины данных USB D+/D-. А вообще нужно было изначально "реанимировать" крепление микро-юсб гнезда, а уже потом к его выводам - "пробрасывать" перемычки тонкими "волосками" проводов, восстановив таким образом все необходимые "дорожки" и паять нужно паяльником с тонким "иглоподобным" жалом. Потому как если "потеряем последний пятачок" - то следующий "пункт назначения" шины данных D+/D-: процессор Qualcomm MDM6600 и это будет - реальная "ж@па".. :'(
dTern
« Ответ #147 : 04 Май 2017, 07:57:38 »
Доброго времени суток! :)
Есть вопросы по "доделке" модема EC5321u.
1. Хочу прикупить внешнюю антенну с переходником, чтобы усиливать сигнал приема (а то иногда модем теряет ее, и связь нестабильна). Не знаю, нормален ли такой расклад для Киева, но хотелось бы 100% решить вопрос приема и связи благодаря внешней антенне. Использую роутер-модем в пути, так что никаких больших антенн "елочек" или "Автомобильных" не требуется, просто по факту переходник и антенка как у ВайФай роутера - если такая имеетсЯ, чтобы носить в рюкзаке.
Подскажите, где такие можно купить в киеве, почем, и как прикрепить, чтобы не повыламывать слот антенны. Кто-то удобно переделывал коннекторы и корпус под эти нужды?
2. В модеме внутри есть железячка сложной формы, мелкая, вроде как антенна. Она у меня отпала. Судя по записям в теме - она "отломалась". Я ее залепил скотчем к тому месту, где она стояла. Достаточно ли этого, чтобы не вызывать проблем со связью. Я так понимаю - это антенна вай-фая?
З.ы. Есть ли специалисты в Киеве, кто занимается продажей, созданием, антенн и переходников, доделкой модемов? :)
mik_09
  • Благодарность: +2/-0
  • Модем: mb612, UM150
  • Провайдер: интеретелеком
« Ответ #148 : 06 Июнь 2017, 17:34:29 »
EC5321u-1 куплений з рук, передісторій не знаю, відсутня віфі антенка - замінив саморобною - якість сигналу - можна терпіти (65 дб там де від міфі2200 55 дб).
Постійно обрубує вайфай, якось самовільно пропадає - кілька хвилин робить і перепідключка, максимум це 40 хв коли їхав у маршрутці і модем був у кишені куртки а телефон в руці. Це якось лікується?
П.С. щодо режиму роботи телефона, то питання зайві. З міфі 2200 я взагалі не задумувася коли він спить/не спить - лишив увімкненим на ніч він і вранці увімкнений, а не самоуправство як зараз у ес5321.
  • Благодарность: +1173/-0
  • Модем: ZTE AC70
« Ответ #149 : 06 Июнь 2017, 17:44:17 »
Попробуй с режимами вафли b, g , n поиграться
